blecher, Bo tam nie podchodzi sie kluczem z nasadka tylko trzeba miec dluga gwiazdke i wtedy da rade.
Jak to zrobić ?
Jak to zrobić ?
Hej, czy ktoś może orientuje się co będzie mi potrzebne (materiały) do wykonania takiej zabudowy tweeterów, wiem że na pewno jakaś dama straci rajstopy :wink:
Na poczatek napewno bedziesz potrzebowal żywice poliestrowa (np. firmy Novol, do kupienia w OBI), do tego włókno szklane (na nie nakladasz żywice). Z tego zrobisz wstępną ''skorupę'' , nastepnie bedziesz potrzebowal szpachli wykanczającej zeby naniesc na tą skorupe i nadać jej żądany ksztalt i gładkość powierzchni. (co do firmy i rodzaju szpachli niestety Ci nie pomoge, ponieważ nie mam w tym doświadczenia).
Tu masz przykładowe wykonanie słupków,
No to trochę rozjaśniłeś "pomógł" kliknięte :wink:
edit:
Dla pewności taki zestawik będzie ok ? chodzi głównie o ilość wszystkiego
http://allegro.pl/item511907535_szpa...iber_600g.html
http://allegro.pl/item511068506_mata..._m2_0_5m2.html
http://allegro.pl/item515576046_zywi...m.html#gallery
bedziesz potrzebowal kropelki (lub czegos w tym stylu), rajstopy, troche dechy zeby wyciac pod tweeter forme, szpachli (ja uzywalem wykanczajacej), zywicy z utwardzaczem, papieru sciernego roznej grubosci, piwka, maty szklanej , troszke czegos co przytwierdzi forme z drewienka do slupka (np poxipol) no i dobre checi
p.s. najgorsze jest szlifowanie ...
Radio: C90r+XDP210EQ
Kable:Opt,Skyline,50 mm
Wzm:XES M1+FP 1.800
Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
Formę pod tweetery już mam w sumie zamontuje je w coś takiego 1 2, koszyk był razem w zestawie żeby do deski przykręcić a to z kolei na ten plastik przykleję od oryginalnych osłon tweeterów i myślę ze jakoś to wyjdzie, tylko nie wiem czy uda mi się z lakierem trafić bo chciał bym na oryginalny kolor pomalować potem.
szczerze to pomysl nad materialem na podsufitki lub flokiem
Wzm:XES M1+FP 1.800
Podoba mi się jeszcze zabudowa która była robiona w aucie Nexusa http://www.audiocar.pl/extras/galeri...ia/fotka22.JPG ale sam raczej tego nie zrobię :?
szczerze to nie ma nic trudnego, oklejone ekoskora, ktora jest bardzo rozciagliwa i latwa w aplikacji takze mysle, ze jestes w stanie dac rade
uwierz w siebie :diabelski_usmiech
Wzm:XES M1+FP 1.800
To jak już pomogliście Koledze, to i ja zadam pytanie w temacie słupków: jak zamontować zegary w słupkach? Załóżmy, że wszystko już sobie uformuje i takie tam, ale przytwierdzanie zegarów do tapicerki to chyba nie jest bezpieczne rozwiązanie w razie wypadku...
jak masz dobrze zamontowane w slupki to nie powinno byc problemu ... ew. zawsze mozesz w zaslepke pod radiem np. zamontowac...
Przemek345, kwestia 1 weekendu i gotowe !!
P.S. otwor wstepny wycinalem otwornica i wyszlo idealnie
potem wyzynarka ... ale chyba u mnie slupki pojda do poprawki (tweeter wyladuje troszke wyzej ... tak czy inaczej po zmianie piecyka znaczna poprawa odnosnie sceny takze wzmacniacz gra w tym przypadku duza role
Wzm:XES M1+FP 1.800
To wiem, ale pytanie było o montaż w słupkach. Takie trzy wskaźniczki + tweeter na kawałku plastiku to cholernie duży ciężar przy zderzeniu... Widziałeś, jak w samochodach latają wszelkie plastiki, jak właśnie słupki, schowki czy lampki na crash testach? Sam uczestniczyłem kiedyś w kolizji, gdzie z Laguny combi wypadły głośniczki umieszczone w suficie, ale na szczęście była kratka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej :idea:Zamieszczone przez ziutsaneew. zawsze mozesz w zaslepke pod radiem np. zamontowac...
hmmm nie uczestniczylem w kolizji nigdy ale nawet cewka moze zabic z glosnika
co komu pisane to... ogladales oszukac przeznaczenie ? :diabelski_usmiech
[ Dodano: Wto 13 Sty, 09 21:33 ]
ghmmm nie uczestniczylem w kolizji nigdy ale nawet cewka moze zabic z glosnika
wiesz mozesz zabic czlowieka pomidorem z jadecego pociagu ... ale jakie to prawdopodobienstwo ?Radio: C90r+XDP210EQ
Wzm:XES M1+FP 1.800
Ale zawsze jakieś jest
trzeba się z tym liczyć. Jeśli boisz się o swoje życie w przypadku wypadku, że coś Ci się przez te zegary stanie to lepiej nie zakładaj wogóle i już
PS. kto nie ryzykuje ten nie ma
Przemek345, uderz do Gresu może mają gotowe słupki , a co do skóry wiem że obszywają kierownice więć może i tego się podejmą.
pzdrByła O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
Tego nie widziałem :roll:Zamieszczone przez ziutsaneogladales oszukac przeznaczenie ?
To wiedziałem już wcześniej, a chciałem się dowiedzieć czegoś więcej, np. jakiś patent na przykręcenie zegarów do słupka (metalu) i nałożenie dopiero tapicerki na to. A jak nie, to przynajmniej jak przymocować PEWNIE do tego plastiku zegary...Zamieszczone przez lukasz3112kto nie ryzykuje ten nie ma
Dzięki za info, słupki wykonam sam, mam już materiały (jak by co skelp Lega na botanicznej ,spory asortyment).Do gresu uderzę najwyżej z obszyciem :wink:Zamieszczone przez ZiomalPrzemek345, uderz do Gresu może mają gotowe słupki , a co do skóry wiem że obszywają kierownice więć może i tego się podejmą.
pzdr
pzdr
Obszywają ale tylko gotowymi "skórami" przygotowanymi pod kierę, nie obszywają jeśli nie mają gotowego projektu "skóry".
Kupujesz gotowy produkt i albo obszyjesz sobie sam albo Pani na parkingu zrobi to za Ciebie za parę groszy
zurcio, i tu się mylisz bo Andrzej z bialego mk IV obszywał tam skórę i nie był to pokrowiec taki jak ma Jacek.Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
No nie będę się kłócił, ale jak Jacek obszywał kierę to pytaliśmy się czy robią coś więcej i info które dostaliśmy to tyle, że robią tylko to na co mają "gotowce".Zamieszczone przez Ziomalzurcio, i tu się mylisz bo Andrzej z bialego mk IV obszywał tam skórę i nie był to pokrowiec taki jak ma Jacek.
Ale może się coś ostatnio zmieniło :szeroki_usmiechNie dyskutuj nigdy z idiotą, najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem ...
jak juz kombinowac to zrób gwizdki w słupkach,Zamieszczone przez Przemek345Hej, czy ktoś może orientuje się co będzie mi potrzebne (materiały) do wykonania takiej zabudowy tweeterów, wiem że na pewno jakaś dama straci rajstopy :wink:
dodatkowe 10-15cm przesunie scene na korzyść,
warto jest chyba sammu sie pomęczyć bo w zakładzie CA to koszt 350-500 w zależności czym miałoby być obite...
napisz proszę ile kosztuje zebranie potrzebnych materiałów
Zdecydowałem się już na oryginalne osłonki i tak zostanie :PZamieszczone przez Yogijak juz kombinowac to zrób gwizdki w słupkach,
Co do kosztów to wszystko zakupiłem na miejscu w tym sklepie, za całość tj: szpachle, zestaw naprawczy (żywica poliestrowa + mata szklana) oraz papier ścierny zapłaciłem 30-35zł :wink:
tzn co ? nie będziesz robił rzeźby ?Zamieszczone przez Przemek345Zdecydowałem się już na oryginalne osłonki i tak zostanie :PZamieszczone przez Yogijak juz kombinowac to zrób gwizdki w słupkach,
to może bym odkupił od Ciebie materiał do zrobienia gwizdków....
